söndag 02 februari 2025
MANNEN666666
hjälp min johnson 90hk stannar inte när jag vrider tillbaka nyckeln
har bytt reglage till ett mycke nyare, eftersom att snabbkontakterna inte passade så klippte jag och skarvade på dom gamla med motsvarande färg.
startade upp båten och allt verkar fungera... förutom död mans greppet plus att den fortsätter att tuffa på när jag vrider av tändningen.
hur kopplar man in dödaren
Principen (så vitt jag begriper) för en generell stopfunktion på bensinare är enkel:
antingen bryter man bort spänningsförsörjningen till någon vital del typ tändspolen (tändningslåset) och/eller så kortsluter man exempelvis brytarspets(arna) eller dess motsvarighet (dödmansgreppet).
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=95707
bara du vet hur ditt nya reglage är kopplat..min kristallkula är på reparation så jag har inte kunnat läsa ditt reglage:s elschema 9.gif\
förmodligen har inte det nya tändningslåset funktionen som jordar den  kabeln till tändboxen som gör att motorn stannar...
Oftast är det den gulsvarta kabeln som ska jordas när man vrider av tändningen...Det är även den som är kopplad till dödmansgrepp...
va nere och provade idag
det hjälper inte att jorda den gulsvarta kabeln
var ute och provade en sväng efter haveriet båten går hur fort som och fint som helst,
drar av gasen för att stanna till en kort sväng märker att det inte går att lägga ur växel, sliter ur växeln vad händer då.... jo motorjäveln rusar alltså upp på fullvarv.
fick en smula panik då det inte går att döda motorn.
sliter ur bensin slangen och bak och av med kåpan, i panik sliter jag av tändkablarna en efter en tappar den sista i vattnet då jag fick en sån j-vla stöt
motorn dör naturligtvis till sist.
detta händer mitt ute på sommen, med endast en skiftnyckel i verktygslådan skruvar jag av luftburken å vad sitter inte där i ett av spjällen, jo en bult till förgasarna som uppenbarligen vibrerat loss, bort med den och starta upp en aning skakis. jodå nu funkar allt som innan.
ja nästan den går ju bara på 3 burkar.
ska INTE åka mer båt IDAG
hursom helst har fortfarande inte löst dödar problemet så om någon mer har några tips så är jag tacksam
jag tog en kabel från minus polen till gulsvart kabel på motorn
har jag gjort rätt ????
den stannar inte ändå
jag och min ekonomi börjar ångra detta båt köp
Jo, den ska stanna då???Mysko...
Har markerat tre andra ställen som kanske kan döda motorn...
Vad händer om inte pp har jord?
Det kan vara så att den får ström från statorn via kabel E, vad händer om du lossar den?
Du kan oxå prova att jorda kabeln till temp switcharna...
har nu hittat felet.
det var en koppling som hade delat på sig
och mycket riktigt det var en svart gul sladd
tack så mycket för hjälpen alla ni som kan nåt
