onsdag 08 januari 2025
sigge3
Lagnig av spricka i plastbåt
Hej! Skulle behöva lite tips om hur man bäst lagar en spricka i akterspegeln, har en spricka vid motorfästet ovan vattenlinjen på min plastbåt, det är ca: 4cm långt. Har fått tipps om att använda marine epoxy och att slipa upp en fog och fylla igen den, Är det en bra lösning?
Tacksam för svar och tips.
Sigge
HEJ! Om du har en spricka är det bästa att du slipar ner glasfibern tills det att sprickan är så liten som möjligt, är det en spricka helt igenom så slipar du på båda sidorna! Sedan penslar du bara på epoxi och lägger några lager med glasfiber väv (köp den lite finare väven, ser mer ut som ett nät) pensla på rikligt med epoxi så du fuktar hela väven! sedan är det bara att ta fram slipmaskinen.
Om du vill kunna laga upp gelcoten, skall du använda polyester. Gelcoate/topecoate fäster inte på epoxi.
tommy
