sigge3 0 Postad 7 Maj , 2007 Hej! Skulle behöva lite tips om hur man bäst lagar en spricka i akterspegeln, har en spricka vid motorfästet ovan vattenlinjen på min plastbåt, det är ca: 4cm långt. Har fått tipps om att använda marine epoxy och att slipa upp en fog och fylla igen den, Är det en bra lösning? Tacksam för svar och tips. Sigge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanJ 0 Postad 8 Maj , 2007 HEJ! Om du har en spricka är det bästa att du slipar ner glasfibern tills det att sprickan är så liten som möjligt, är det en spricka helt igenom så slipar du på båda sidorna! Sedan penslar du bara på epoxi och lägger några lager med glasfiber väv (köp den lite finare väven, ser mer ut som ett nät) pensla på rikligt med epoxi så du fuktar hela väven! sedan är det bara att ta fram slipmaskinen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge3 0 Postad 12 Maj , 2007 Tack för tippset Sigge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Maj , 2007 Om du vill kunna laga upp gelcoten, skall du använda polyester. Gelcoate/topecoate fäster inte på epoxi. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
