BowTech 0 Postad 6 Maj , 2007 Har en fråga angående propelleraxeln på en Yamaha 30AE. Växelväljaren på motorn har av misstag dragits upp ur läge i drevet då impelleröversyn skulle ske. Fick beskedet att jag kunde demontera loss propelleraxeln till att börja med. Denna axel verkar inte vilja komma ut. Allt är bortmonterat förutom lagret längst in. Hur bär jag mig åt för att lossa axeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 7 Maj , 2007 hej, om du följer länken nedan så kan du kanske via sprängskisserna se hur du skall gå till väga. http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BowTech 0 Postad 7 Maj , 2007 Tack Henrik, jag ska ta mig en närmare titt på skissen och se om jag kan komma på nåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
