tisdag 01 april 2025
ekke
Trimplanstrubbel
Hej på er,
Som en del av vårarbetet testade jag idag trimplanen och upptäckte då:
1) den ena går inte hela vägen upp
2) den andra läcker lite i en koppling (se bild)
Eftersom jag är helt rudis på hydralik undrar jag en hel del:
a) Vad kommer att hända när jag skruvar isär kopplingen. Kommer det att droppa, spruta eller kommer all olja att rinna ut?
B) Hur funkar denna typ av koppling finns det någon packning som kan ha pajjat?
c) Kommer systemet att fyllas med luft och om så - hur luftar man det?
Eftersom jag inte vet vad det är för fabrikat kommer här en bild på hela konkarongen.
/ekke
Svårt att veta om man inte ser hela kokarongen...
Luftning sker smidigats från högsta punkten...
Varjer vår kör jag trimplanen så att kolven blir nästan tom på media, lossar anslutninen...klämmer den med en bromsrörstång (svetstång)
Sen rör jag trimplanet upp och ner så att man får upp smidigheten.
när jag är nöjd ställer jag kolven som innan och fyller upp med ojla med en medicinspruta, skruvar på slangen. sen kör jag ut kolven med motorn.
lossar ett par varv på slangen så att luften bubblar ut när jag med handkraft trycker upp trimplanet och drar till muttern på slangen...
Jag har genomskinliga slangar och ser om det finns kvar luft..
Tack för dit svar,
Ser dina kopplingar likadana ut och finns det någon packning i dom?
Hejsan, dina kopplingar är av skärringstyp och har inga packningar.
Det du kan göra är att dra åt dom lite hårdare, annars är det bara att byta.
Går det inte att ta bort den lilla skärringskopplingen och sätta slangen direkt på cylindern.
Svaren
a) Det kommer att droppa lite grann.
B) Det är en skärring som klämmer åt kring ett rör när du drar åt, och det finns ingen packning.
c) Det kommer inn lite luft, men du luftar genom att öppna kopplingarna   lite, och tryck upp trimplanet för hand tills all luft är ute.
       Mvh Peter Jonsson
Senast ändrad av pejon | 09 maj 2007 | 09:42
Senast ändrad av pejon | 09 maj 2007 | 09:43
Toppinfo!
Ska ta itu med det till helgen, hoppas det bara är att dra åt... :-)
ekke
