AudiTQ 1 Postad 5 Maj , 2007 Hej, finns det någon mätare i motorn på en Yamaha 4-takt från 2005 som visar hur många timmar den gått ? Tacksam för svar! mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 6 Maj , 2007 det brukar fälja med en logg o timräknare till yamaha o där står det timmarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 6 Maj , 2007 I det digitala varvräknarinstrumentet finns en avlång liggande knapp Mode. Tryck på den tills h visas och då har du totala antalet gångtimmar visat i displayen. Lägena på Mode knappen är Totala antalet gångtimmar på motorn - Trip timmar - Av. Triptimmar kan nollställas, Totala gångtimmar kan inte nollställas (det lagras i ett minne i motorns elektronik - det hjälper ej att byta till nytt instrument och fuska ner antalet gångtimmar på det sättet). Har själv en Yamaha, F115. /Bo Senast ändrad av bossee | 06 maj 2007 | 14:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 6 Maj , 2007 Tack för tipsen! Då vet jag hur jag ska kolla det :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
