onsdag 05 mars 2025
7anne
Minibuster, svetsad el, nitad?
Startade en ny tråd i stället...
Är Minibusterns skrov nitad eller svetsad? Är spekulant på en och dom bilder som jag sett på Minibuster så ser det ju inte ut som att dom är nitade. Vore tacksam om ngn, kunde upplysa mej så att jag inte kör 24 mil i onödan. Säljaren viste inte vilket, var inte särskilt kunnig och båten har mest legat på land...
Senast ändrad av 7anne | 05 maj 2007 | 22:36
Japp, märkte det, skotten är nitade. Fick den billigt (tror jag) då den läckte lite vid två nitar. Tips på enkel reparation mottages gärna.
Har läst om att nita om men går det inte att ersätta nitarna som läcker med skruv av lämpligt material som ej skadar aluminiumet? Alt, funderar jag på kemisk metall... Vad säger ni?
Tipset är att svetsa.
Iallafall om man vill att det ska hålla i längden.
Går det på gammal (förorenad) aluminium, trode det var näst intill omöjligt?
Jag hade en gammal Minibuster för länge sedan. De nitar som läckte bytte jag ut mot rostfri bult. Minns inte diametern, men ca 5-6 mm. Med försänkt och kullrig skalle. Drag fast ordentligt med dubbla muttrar så sitter det.
Hur blir det då med galvaniska strömmar och korrission?
Brukar ju bli problem bara när man hänger på en RF-propp på drevet av alu.
Iofs så hjälper anoder. Satte du dit sådana?
Ingen aning! Jag tänkte inte på saken för det var en gammal båt. Men det blev aldrig några problem. Det är ju elektrisk kontakt mellan bultarna och skrovet, kanske var det därför inget konstigt hände?
