måndag 03 mars 2025
kepersson
KaMeVa
Är det någon som vet var man hittar sprängskisser och reservdelar till små KaMeVa system. Den jag söker till sitter i en Aredalssnäcka med 18 hk Misubishi diesel. Anslutningen där slangkopplingen skruvas in i Cylindern har spruckit.
Vad är det för märke på KaMeVan? Också Mitsubishi? Är du säker på att det är en KaMeVa? Sådana system sitter oftast bara i stora båtar/fartyg. Är det inte en vanlig folding propeller?
Senast ändrad av Crona | 05 maj 2007 | 20:54
Jodå det är en kameva av märket KaMeVa. sen är motorn bytt senare till Misubishin. En hydraulkolv sitter på proppelleraxeln med två slanganslutningar. Vid den ena anslutningen är godset spräckt.
Kamewa AB blir Rolls Royce AB
Efter ägarbytet kallas Kamewa AB i Kristinehamn från den 1 september för Rolls Royce AB. Verksamheten fortsätter som tidigare i Kristinehamn och Kamewa kommer även i fortsättningen att användas som produktnamn.
Kolla med dem tel: 0550-840 00
Hej jag skulle vilja veta mer om din norska  båt med Mitsubishimotor och kamewa som alltså är i fritidsbåtstorlek. Vem har gjort propellern?
Talade m Rolls Royce AB i Kristinehamn idag och dom känner inte till ngn tillverkare av  fritidsbåts-kamewapropellrar?
Om du tar med hydraulkolven till en mekanisk verkstad så borde de antingen kunna reparera/byta ut slanganslutningen eller skaffa en ny kolv med samma storlek och  slaglängd. Ta gärna med några bilder på anslutningen i båten.
Staffan
