fredag 21 februari 2025
snusmumriken
konstig diesel motor hjälp behövs
halloj allesammans min bror har en pollux  med en gammal diesel motor i som han köpte i höstas ..båten gick bra förutom svajande varvtal ca 200 nu innan sjösättning bytte han filter impeller mm allt som behövs tror vi?
sjösatte idag motorn startade som en klocka men under 1500 varv dör den bara med andra ord inte körbar ...
Hej har en pollux me...Men numera en yanmar i..Satt en md21 i förut..Jag skulle tro att de e pump fel,men kan vara filter etc,vad e de för motor i den?
hej.. det sitter en gammal bmw diesel i nu .alla filter är bytta .hur kollar man om det är pumpen. gärna några mer tips...
mvh martin
Gäst
kolla så stoppen går helt tillbaka annars avlastar den trycket / volymen och detta blir för lite på låga varv.
hej. vad menas med det som du skrev skulle du kunna utvekla lite mer..
tacsam för hjälp..
mvh martin
Det vore intressant att få veta vilken sorts motor det gäller! oavsett sort så tror jag att det är varvtalsregulatorn som kärvar, men skaffa en verkstadshandbok så får du veta. -och kommer du med relevanta uppgifer här så KANSKE det finns någon som kan svara.
Simma lugnt
 tjena har fått rätt betäckning på motorn nu här är den...d-50 3 cyl 45 hk års mod ca 1982
