Zantax 0 Postad 4 Maj , 2007 Hej. Är det nån som har ett kopplingschema för elen till trim/tilt-pumpen för alpha 1 ? Jag har bytt huvudstamkabel i båten och rensat ut 5kg kablar med divrerse skarvningar. Trimmen fungerar nu liksom innan men tilten fungerar inte, fungerade inte innan heller. Tänkte dra nya separata kablar till denna med så man kan hålla ordning på allt. Jag behöver veta hur jag ska koppla från pumpen(solenoiden) till givaren(tilt instumentet) och från vilken solenoid på pumpen och om solenoiden ska kopplas till nåt mera ? Finns det risk att man bränner solenoiden eller tilten om vänder på plus och minus eller byter den bara väg så att upp blir ner och viseversa ? Tack på för hand Zantax Senast ändrad av Zantax | 04 maj 2007 | 04:06 Senast ändrad av Zantax | 04 maj 2007 | 04:07 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knoptoken 0 Postad 4 Maj , 2007 Var i stockholm bor du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
