sm7bpm 0 Postad 3 Maj , 2007 Jag har planer på att bygga om reglaget för min Yanmar YSB12 till enspaksmodell. Det finns ett begagnat Morsereglage i mitt garage, frågan är om kabeln som sitter på enspaksreglaget klarar att styra backslaget, den är betydligt klenare än den som sitter på tvåspaksreglaget. Finns det någon som har några erfarenheter att dela med sig av ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 4 Maj , 2007 Hej har sälv en Yanmar GM20. Vad det gäller dimension på vajer så är båda mina av samma tjocklek. Enda bekymmer jag haft var när vajerhöljet inte satt ordentligt fast i ena änden. Men sitter bara vajer korrekt fäst så bör det inte bli några problem, mitt backslag kräver mycket liten kraft. Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
