Tom08 0 Postad 3 Maj , 2007 Min sprayhood har en massa mörka fläckar som jag gärna skulle vilja ha bort, ser ut som torkad svamp men det är inte mögel, mer som svarta prickar. Nån med tips på bra rengöringsmedel..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Simon111 0 Postad 4 Maj , 2007 La min sprayhood i blöt över natten med tvättmedel och en skvätt fläcklösare (Oxi action super special nogonting). Den var full av svarta prickar som du beskriver (jordslag-mögel) Då Sprayhooden börjar bli lite sliten i både tyg och sömmar vågade jag inte gnubba och gno utan lät det bara ligga. Tog med den i blött tillstånd och lät den torka på plats på båten. (Var lite orolig för krympning.) Jag impregnerade med spray från ICA när den kom på plats. Rent och snyggt blev det. Rutorna blev dock inte så bra då de sög åt sig vatten och blev dimmiga. Jag hoppas dock att det skall återgå till det normala. / Simon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andpal 0 Postad 6 Maj , 2007 Hej, Jag använde biltemas kapelltvätt och den får 3 poäng av 5 möjliga. Med lite blötläggning och skrubbande fick jag bort det mesta men inte allt. Orkar inte mer nu utan provar något starkare efter denna säsong. /Fenixen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
