onsdag 25 december 2024
cook
bayliner capri
Hej står i begrepp att inhandla en styck Bayliner Capri; min fråga är som följer. Fins det några kända typfel på just Capri modellerna?
tacksam för svar.
kanske inte typfel men ändå: Antagligen heltäckningsmatta limmad på durk av plywood av enklare kvalitet. Kolla att durken är frisk -- om den känns mjuk, gungar när man går, eller inte låter solid när man knackar på den kan den ha ruttnat. Byta mattan är relativt lätt men byta durken är ett större projekt.
Motor och drivlina får du ju kolla oxo men det gäller ju alla båtar.
Lysande då ska jag vara uppmärksamm på det
Tack ska du ha Jan.
Ingen orsak. Skall hålla utkik efter en Capri (med schysst durk!) i sommar på Harefjorn.
