tisdag 04 februari 2025
annerborn
koppla NMEA 2000 enhet till datorn?
Är det någon som vet hur man på ett bra och billigt sätt kopplar en NMEA2000-enhet (lowrance flödesmätare) till en dator? Finns det någon billig adapter som gör om från NMEA2000 till USB eller RS232 (comport)?
Jag vill skaffa en lowrance flödesmätare och koppla den till datorn istället för en separat lowrancedisplay.
/ Nicke
Du kan koppla in direkt på RS-232 porten, tror det är pinne 2 för receive data (kolla på internet!) och pinne 5 för jord på en DB-9. Använd HyperTerminal i PCn, starta en ny session och välj rätt com-port, ställ in på 4800 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit och ingen flödeskontroll.
Om allt är OK så skall det rulla på med information i fönsteret...
Hame53 har nog inte läst frågan tillräckligt noggrant, det var inte tal om NMEA 0183 utan NMEA 2000.
För att omvandla NMEA 2000 till NMEA 0183 behöver man i dagsläget något sånt här:
http://www.actisense.com/HTML/Products/Gateways/NMEA 2000 Gateway 1/index.php
eller en sån här: http://www.maretron.com/products/j2k100.php
Huruvida flödesmätardata är något som ens kan omvandlas till 0183 saknar jag för tillfället kunskap om.
Något PC-interface för NMEA 2000 har jag inte lyckats finna 6.gif\
Lite lätt info om vad NMEA2000 är:
http://www.nmea.org/Standards/Publications/NMEA2000ADigitalInterface.pdf
Ändrade planer. Jag tror jag köper en billig flödesmätare från www.conrad.de och kopplar den samt en gpsmodul från www.parallax.com till min basic stamp (enchipsdator från parallax) och skriver ihop ett program som räknar ut förbrukningnen i liter per sjömil.
Nån som har några erfarenheter av sådant?
Nå hur gick det? Fick du ihop någon lösning på det hela? Är i tagen att köpa flödesmätar-pryl men vet inte riktig vilken...
Vor kul att hör hur det gick?
/JOCH
Jodå, det har gått bra såhär långt. Allt är hiopkopplat, programmerat och testat (så långt man kan testa innan man kopplar in det hela på soppaslangen i båten). Den är inte monterad ännu eftersom båten precis kom i vattnet (eländiga tjuvar och långsamma verkstäder har försenat sjösättningen rejält).
