macn 0 Postad 2 Maj , 2007 Hej! Äger en Bella utrustad med teakpaket. Nu börjar teaken bli lite grå och tråkig vilket i och för sig är helt normalt, och kanske inte någon katastrof (till och med bra ur halksynpunkt kanske...). Om man emellertid skulle vilja få den ursprugnliga lystern finns det något enkelt recept? Mellan teaken är det gumminåtning vilken jag är osäker på om den går att slipa? Finns det någon bland läsekretsen som provat någon metod, dundermedel etc? (Det känns som man vill veta innan man kör igång med något som i värsta fall gör det hela sämre) Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 2 Maj , 2007 Du slipar snabbt ner teaken, så undvik det. Det finns massor med super-smörjor och mirakel-geggor på marknaden som funkar olika bra och skadar teaken olika mycket. Innan du provar någon av dessa tycker jag du skall prova med en ordentlig rengöring med gulsåpa, ljummet vatten och en mjuk borste som du använder tvärs fibrerna. Blir du inte nöjd har du garanterat inte förstört något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrick 0 Postad 3 Maj , 2007 Hade samma problem med mitt teakgolv, köpte Alcro Delfin Trallrent tror jag det hette, geggade på, väntade 30 min, skrubbade med rotborste. Skölj av med mycket vatten, låt torka och sedan en bra ädelträolja. Mitt blev kanonsnyggt. Fick detta tipset när jag skulle göra iordning däcket på min gamla Solö 25a. Funkar kanon! Hoppas detta var till någon hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macn 0 Postad 3 Maj , 2007 Hej Tack skall ni ha för tipsen! /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hawkee 0 Postad 3 Maj , 2007 Oxalsyra (har inte provat) Snappy Teak (en syra och en bas) Funkar bra men bleker teaken något. Själv skulle jag inte olja teak. Såpa däremot skulle jag använda.Fråga gärna vidare på segelforumet. Senast ändrad av hawkee | 03 maj 2007 | 22:26 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
