måndag 23 december 2024
Th3nander
hjälp me motor !
ja har en 40hp mercury från 79 som går hur fint som helst på tomgång , men när man gasar på åh åker iväg så dör den , men den går om man pumpar fram bensinen . ja har kollat membranet och de såg helt ut , nån som vet vad de kan vara ?
MVH Robert
Kan det kanske vara en vacuumslang från pumpen till vevhuset som är problemet? Vad händer om du håller tanken högt, så att du får fall ner till motorn? Är det en eller flera förgasare på motorn? Skulle ju kunna vara flottören/nålventilen som är problemet, i alla fall om motorn bara har en förgasare.
de är en spjällförgasare på den , ja har inte testat att hålla tanken högt än,
