tisdag 11 februari 2025
campion
Bult hålen på motorn?
Undrar om man kan hänga en lång rigg motor på en kort riggad båt.
Det finns ju typ 4-6 bulthål på motorn.
Om man sätter motorn på den nedersta bulthålet blir det nära en kortrigg motor då.
Hur många cm är det mellan den nedersta och den översta bulthålet på en suzuki DF175 och en suzuki DF225 fyrtaktare båda två.
Det är en bild här på en 300 hk men det kanske är samma på en 175 och en 225
http://www.suzukimarine.com/news/images/sz_df300_lftrr_ 022406.jpg
Gäst
Du kan säkert hänga på den med bara nederstahållet i bultat överst på akterspeglen men så fort du startar upp kommer motorn bryta sig loss och försvinna in under båten. Förstärk och höj akterspeglen istället.
Eller skaffa rätt båt till rätt motor 300hk på fel båt kan bli farligt.
