garoto 0 Postad 1 Maj , 2007 Okej, kanske en rudisfråga men.....Vad för storlek på båtplatsen måste jag ha till en 2,3 m bred båt?Rent teoretiskt så borde det funka med en 2, 4 om man hoppar fendrar och sätter typ rörisolering på bommarnas sidor....?????? Att det ska vara så jävla svårt att få en större.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 1 Maj , 2007 Jag har 2.20 bred båt och båtplats på 2.50 och lyckas knö mig in med fendrar(10 cm diameter) på sidorna. Dock är det inte lätt att pricka rätt när det blåser, går ofta in i bommarna:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
