torsdag 13 februari 2025
Wind
VDO Sumlogg pendlar och visar osäkra värden
Jag har ett äldre vajerstyrt VDO sumlogg instrument 0-35 knop som pendlar och visar osäkra värdern och ibland stannar den inte på noll. Givar propellern verkar fungera som den ska, har även lossat vajern under instrumentet och provat under fart, den ser ut att snurra som den ska.
Har i och för sig en GPS men det är lite tråkigt att ha ett originalinstrument som inte fungerar.
Har letat bland trådarna och i cyberrymden, men inte hittat något matnyttigt.
Finns det någon som kan ha en teori om felet eller vet var man kan få hjälp?
Jag har samma problem,men det är ju inte ett
svar på din fråga, men du är ju inte ensam
om ditt problem iallafall.
Efter vidare undersökning så visar det sig att det är vajern som är problemet. Vajern snurrar inte med en jämn rörelse, i vissa lägen så verkar den kärva och rycker liksom till, därav den pendlande visningen på instrumentet. Det får bli ett försök att smörja vajern, men det blir nog som vanligt, ut och handla.
