måndag 06 januari 2025
Chefskocken
Igensatt kylsystem
Jag har en aq110 med sjövattenkylning där vattnet inte pumpas runt ordentligt. Det är bara limpan som blir kyld verkar det som. Förmodligen är kylkanalerna igenrostade (termostaten är ok). Kan man använda ngn slags syra för att få bort rosten eller ska man gräva med ståltråd i kylkanalerna?
Alla tips är välkomna
Gäst
acetol hos rörmockaren används till igensatta värme packet i pannor, kanon medel till gamla kylare blir som nya.
ok, ska motorn vara varm och ska acetolen blandas i vattnet som finns i kylkanalerna eller ska systemet tömmas först?
Gäst
Delen du behöver återställa i nyskick bör plockas bort och försäkerhet skull fyllas med acetol på land, acetol reagerar våldsamt med aluminium , galv, zink mm och får inte användas i närheten av dessa metaler.
Vill du prova syrans styrka släpp ner en galvad eller kromad bult i en kopp acetol det bubblar och fräser i några sekunder, mycket giftigt och troligen explosivt knallgas sen är bulten plåtren. Jag brukar plugga tex bilkylare med lite gummiduk från en bilslang i anslutningarna och sen hälla i acetolen och finns det bara koppar eller mässing så blir det ingen våldsam reaktion utan allt blir bara kliniskt rent.
När du sen sköjer kommer alla gammal kalk och gegga ut. Rörmockarna har rätt rejäl skyddsutrustning men om du står i fria luften räcker det med rejäla gummihandskar och ögonskydd samt kläder du ändå ska slänga .
Acetol går även bra att använda till att föråldra plåt tex rostkonst mm.
lite acetol tvätt och sen lite salt så har du på några timmar gjort vad naturen behöver årtionden att utföra.
