söndag 12 januari 2025
ginis
Propellerfärg
Har länmat in min aluminium propeller för om slippning. Den blev kanon när jag fick tillbaka den. Den ser ut som ny, den är ochså blank på bladen.
Vad ska jag måla den med? Jag har hört hammarlack är bra, men den innehåller koppar och det gillar inte en aluminium propeller. Helst en svart färg , Tack
Hej! International har en aluminiumprimer på sprayburk. Har du haft propellern i luft efter slipning har den redan oxiderat. Du bör slipa av oxiden och sedan avfetta med förtunning och måla omgående med primer. Sedan kan du t.ex. ta Biltemas utombordsfärg, finns i silver o svart mm.
/ jens
