Gäst Joakim Postad 12 Mars , 2001 Hej jag ska lägga in nu durkmatta till min båt. Jag har tänkt mig någon typ av plastmatta som ska vara lätt att hålla ren. Är det någon som har lagt in någon matta som användes till våtrum eller dyl?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Micke Postad 13 April , 2001 Det finns en matta på bauhaus i Alby. Den är avsed för balkonger men duger även till båtar då den har gummivårtor under sig. Detta gör att mattan dränerar samt att den ligger stilla.Nackdelen är att den bara finns i färgen gräsgrön.Byggplast har en liknande matta men den har en mindre bredd och begränsade färger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Ingemar Postad 15 April , 2001 Fel mattan fins även i grått och blått på OBS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hans Einarsson Postad 16 April , 2001 Firman Wallins Textil I Karlstad säljer mycket bra mattor som t.o.m kan rengöras med högtryckstvätt!Har använt dessa mattor i min träbåt flera år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst K-O Sandin Postad 17 April , 2001 Se upp med vissa typer av nålfiltmatta med gumminabbar på baksidan. Somliga sorter har nabbar i ett gummi som lätt smulas sönder. Du får fullt med gummimjöl på och under durkarna. Inte så kul. Fråga försäljaren om mattan tål utomhusbruk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 19 April , 2001 Tackar Ingmar för Tipset om OBS.Ska besöka Obs för kolla in bredderna per l.p.m.Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Micke Postad 19 April , 2001 Tackar Ingmar för Tipset om OBS.Ska besöka Obs för kolla in bredderna per l.p.m.Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
