fredag 19 december 2025
jhea
Bennet trimplan.
Har trimplan som pumpen bara kör ner planen och inte upp.Det klickar när man kör upp men inte mer, har någon något tipps eller skiss över pumpen?
Jag har samma fel,trimplanen går ned men ej upp,lossar jag på slangarna så fjädrar dom upp med olje spill som resultat.Enl felsöknings råd på Bennets hemsida så kan det vara för låg volt som är problemet men det är ju konstigt att dom orkar gå ned men inte upp.Verkar vara så att magnetventilerna kräver mer ström än pumpen..
Hade precis samma problem. Det visade sig vara kontakterna som ärgat. ta isär, och gör rent spraya med 5-56 eller elektonikspray e.dyl. Fungerade klockrent sen.
Då borde det vara löst,ska mickla i sär allt ihop göra rent o smörja så får vi se vad som händer.Tack för svar.
