Rickyticky 0 Postad 29 April , 2007 Hej, Någon som vet var man kan skaffa en tanklocksöppnare till amerikansk båt ? Locket har 2 hål för att kunna sätta in ett vred/nyckel. MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RCarlsson 0 Postad 30 April , 2007 ... hoppas du inte har tänkt att fylla bensin eller diesel där... På min båt går dom locken till färskvatten och latrintanken... Tyvärr vet jag inte vart man skall vända sig, men en sådan går att göra med en bit plattjärn (rostfritt kanske) och några centimeter axelstål i rätt dimension för hålen.. eh.. och en liten svets... Senast ändrad av RCarlsson | 30 april 2007 | 07:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 30 April , 2007 Maqn kan göra det ännu enklare genom att borra två hål på lämpligt avstånd i ett plattjärn och dra i skruv och mutter, se min paintritning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 30 April , 2007 Här är några varianter http://www.boatfix.com/catalog/509.pdf samt här http://www.boatfix.com/catalog/508.pdf Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rickyticky 0 Postad 30 April , 2007 Tack för alla tipsen. Beställde faktiskt igår på boatfix.com 2 varianter på nyckel. MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tronnberg 0 Postad 1 Maj , 2007 Ett litet tips till (kanske för sent men ändå). WWW.nauticraft.se är en räddare i nöden för oss med amerikanska båtar när man behöver små konstiga mojänger och inte vill beställa ifrån det stora landet i Väster. Per Trönnberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rickyticky 0 Postad 1 Maj , 2007 Tack tack. Bra sida. Har dock tillverkat en öppnare redan samt hunnit med att beställa 2 på boatfix.com. Du får vara snabbare med sådana bra inlägg framöver MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tronnberg 0 Postad 1 Maj , 2007 Skall försöka vara snabbare. Jag tillhör dock de lyckligt lottade som lyckades sjösätta förra veckan. Så istället för att kolla denna sidan varje dag så har jag varit ute med båten i 5 nätter!!! Måste vara Svenskt rekord i tidig vår i år, om växthuseffekten ger denna verkan så är inte jag miljövän längre! Gasa mera med era bensin åttor!! Per Trönnberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rickyticky 0 Postad 1 Maj , 2007 Wow, 5 nätter redan !! Skulle dock inte få med mig frun på det där så här tidigt. Pysslade hela dagen med att montera en akterspegelgivare till min nya Garmin 420S. Trodde baske mig att jag skulle få ge upp. Övervägde att dra givarkabeln utanpå badbryggan då jag inte kunde få igenom kabeln från motorrummet till instrumentpanelen. Tillslut gick det dock ! Fixade också tryckvattenpumpen, genom att banka på den hårt. Fattar ingen ting, men nu går den som den skall Längtar till sjösättning, men har lite pyssel kvar... MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
