Bianco 0 Postad 29 April , 2007 Hej. Målade idag övrekanten bak på båten Tänkte byta snobbranden runt om. uhuh det blev asdåligt bak så nu ångrar jag mig.Jag kommer aldrig att få till det där bra. Nåt kreativt förslag? Nu har jag en brun rand runt om förutom bak där det lyser rött. Den bruna är ju icke snygg men fin i lacken. ..Jag har en ockelbo dc 21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanOlov 1 Postad 29 April , 2007 Hej Jag känner igen mej där. Själv fick jag försöka tre gånger innan jag blev nöjd. Första gången blev det fel kulör, andra rinningar och apelsinlack pga för kallt i lokalen, tredje gången riktigt bra . Är det sånt man kallar upplevelsebaserad inlärning? /Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bianco 0 Postad 30 April , 2007 Tack. det ingav en strimma hopp om att jag kan få ihop det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 30 April , 2007 Känner också igen problemet. Se till att matta ner ytan lite lätt med 600 eller 800-slippapper, och lägg sedan på en bra plast-primer i minst två omgångar. B-temas primer för plast är både bra och billig. Jag målade direkt ovanpå den med 2-komp Internationalfärg med bra resultat. Är man riktigt noggran, så mellanslipar man primerlagren, men det tycker jag är lite överkurs... Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Maj , 2007 Är det plastbåt räcker det med att matta ner klabbet du fått med 180, sen 240 eller 320 papper sen bara blåsa på med vanlig 2 komp på plast behövs ingen grund och du har ju tidigare klabbet du gjort som grund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bianco 0 Postad 17 Maj , 2007 Jag ska försöka hinna ge det en chans i helgen. Ville bara meddela att jag inte gett upp hoppet. hehe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 17 Maj , 2007 Hoppet är det sista som överger människan... Om du ska använda roller, så se till att få tag i en riktig lackroller i skumgummi. Good lack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 Maj , 2007 2 komp går inte att rulla du får mängder med små blåsor som ger en yta av ringmönster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gittan 0 Postad 17 Maj , 2007 våtslipa ner det du har lackat med 600p och rolla ett tunt lager med en mohair sedan efterstrycker du lätt på handen men en pensel och låter färgen härda ordentligt sedan upprepar du detsamma, skulle jag själv göra alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bianco 0 Postad 23 Maj , 2007 Hej på er. Idag gjorde jag ett ryck. Gick på eran linje om att det blir ju bättre eftersom....Får nog göra om det i allfall 1 gång till. MEn hör och häpna. Fläckvis blev det riktigt bra.. på 4 metershåll är det hållbart. Får duga för nu. Den ska i nästa vecka. LÄgga i ny matta och dra lite gångvärme. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 23 Maj , 2007 Kul att det går åt rätt håll för dig. Brukar krävas några strykningar innan det blir ok. Håller faktiskt själv på att montera gångvärme nu i dagarna. Rätt klurigt att få det att funka med en el-cirkulationspump, men det måste gå på nåt sätt... Det börjar ju dra ihop sig till sjösättning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bianco 0 Postad 14 Juni , 2007 Nu rullar det bååten är i vattnet och den ser riktigt bra ut på ca 3 m håll. Jag är nöjd. Tack för all hjälp med lackningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
