måndag 03 mars 2025
pkno
Suger inte sjövatten
Sjösatte idag och fick inte min MD6 att suga något sjövatten.
Impellern är precis bytt, kranen är öppen, motorn konserverad enligt konstens alla regler. Någon som har bra felsökningstips?
Tack
Kan du stänga bottenkranen och köra med en spann med vatten direkt till pumpen? En sliten pump kan ha svårt att suga innan vattnet kommit fram.
Har det väl kommit fram vatten till pumpen blir det betydligt lättare med det förhållandevis tjocka vattnet.
Jag har inte lyckats att renovera pumpen. Ny kostar ett par tusen och det kan det vara värt. Håller i 25 år. Passa på medan det finns delar.
Sjövattenpumpen på min md17 har en luftningsskruv upptill.
Jag lossnar på den en stund efter sjösättning tills vattnet sipprar fram.
Då slipper pumpen köras torrt vid första startförsök.
Kanske din pump har likadant?
Ja det stämmer. Så gjorde jag också med den gamla pumpen som tappat orken. Men jag hade ingen kran så jag gläntade på pumplocket lite. Skruva ur ett par tre skruvar så vattnet sipprar fram så brukar det gå sen.
Med den nya pumpen behöver man inte tänka på det här så jag hade glömt hur jag gjorde. Tack Nybyggarn.
Tjena hade samma problem med min förra md21,har du sjövattenfilter???
Kolla locket så det inte finns några sprickor eller att det sitter löst då suger den bara vatten.
