lördag 12 april 2025
Gäst robert
Rolla Topcoat som bottenskydd?_
Gäst robert
Hej, Jag har en motorbat i glasfiber, cresent 520 fran 69. hade ett hal i botten som aven var tackt av 7 lager ful farg, samt mycket blekt och fult vid sidorna. under vattenlinjen var det aven som ett spindelvavsliknandemonster i gelcoaten, troligen mikroskopiska smasprickor pga saltvatten och alder. Har nu skrapat hela botten ren samt slipat med 80 papper sa att jag har helt ren gelcoatyta, pa vissa stallen ren glasfiber, har aven lagat halet med glasfiber och slipat sa det ar snyggt. Funderar nu pa att rolla pa topcoat for att fa en snygg och vattentat botten, som pa nya batar! Vad tror ni om detta? behover man bottenfarg utanpa topcoaten(sotvatten)? finns det nogot battre att satt att fa ett tjockt skyddande lager i botten? Tacksam for kunniga synpunkter. MVH Robban
Gäst Wingen
kontakta någon kunnig, det låter som du är inne på lite fel väg, Du måste ha något mer än bara gelcoat för att skydda mot tex böldpest, speciellt i sötvatten. Skulle nog rekommenderat ett eller två lager epoxi nu då du gjort så mycket grundjobb. kolla med några varv vad de rekommenderar. tex: www.yachtcare.se www.ramsmora.se Lycka till Wingen
Gäst Daniel
Hej Håller på med liknande projekt. Har gått in på www.yachtpaint.com och laddat ner metodboken. Där finns många tips som international har att erbjuda. Glasfibret får inte ligga mot vatten, då det suger åt sig vatten och plastpesten uppkommer. Har pratat med båthandlare och man skall täcka glasfibret med gelcoat-spackel. Därefter lägger man ett par lager av Primocon (en primer som international har), som dels förhindrar plastpest genom att täcka igen porer i plasten, och dels får bottenfärgen att fästa bättre. När detta är gjort behöver man sedan bara måla med bottenfärg flertalet år framåt. [RÖD] (Obs!, fick en varning om att man inte skall måla primocon och bottenfärg som tidigast en månad innan sjösättning). [/RÖD] mvh daniel
Gäst Leo
Hej. Skippa dina ideér vad gäller topcoat, då detta ger ett dåligt skydd mot böldpest, dvs. inträngning av vatten. Satsa istället på att behandla botten med epoxi, vilket är det bästa skyddet mot böldpest. Epoxi finner du hos marinhandlarna, och finns i olika varianter. Dels lösningsmedlesbaserad och även utan, vilket det sistnämnda ger bäst skydd mot böldpest och även bygger tjockare skikt/strykning. Nackdelen är att denna är mer kräsen vad gäller temperatur vid appliceringen. Epoxiprodukter finns under olika märken, har själv använt Hemples produkter, med gott resultat. De har även bra handböcker vad gäller själva utförandet av jobbet. Lycka till!
