söndag 26 januari 2025
MartinG
Vatten i limpan?
Allt började med att jag hittade vatten i oljan.
trodde då det var toppackningen.
Har nu rivigt ner allt och fann att toppackningen var ok.
därimot var insugspackningen lite dålig rost runt ena insugsporten och ena avgasporten och sen fann jag vatten i limpan.
man kunde även se att det kommit in vatten i en cylindern.
Jag ska nu byta toppackning, insugspackning, avgaspackning.
Finns det något mer jag ska kolla alltså andra orsaker till att vatten kommer in i limpan?
motorn är en 4cylindrig mercruiser 3,0l med sjövattenkylning
den har alltså kombinerat inug och avgasdel.
Jag tycker det verkar konstigt att vatten har kommit via insugspackningen eftersom det inte finns någon direkt källa till vatten där.
dom orsakerna som jag kan tänka mig är bakvägen genom avgasröret.
hur kan man kolla detta?
eller på något sätt via kylningen av insug/limpa.
kan ej komma på något troligt sätt hur vattnet skulle komma in därifrån.
Kolla packningen mellan krök och limpan
Jag har kollat den och ska byta den men jag såg inget tecken på att det var där det hade läckt.
hejsan..
Inte för att jag VILL skriva detta, men känner mig tvingad.... om du inte haft läckage via knät och limpan o ändå har vatten i limpan SAMT att toppackningen var tät (det syns ganska tydligt om den har gjort tätt mot topp och block).... du måste nog tyvärr låta en firma undersöka toppen noga (helst rönken)....den kan vara sprucken.smiley-frown.gif\.. därav vatten i olja, cylinder, limpa...
Och om det är rost runt ventilerna i den aktuella cylindern måste du i bästa fall slipa om vent.sätena, har du otur är det ny ventil & säte & styrningar & inslipning...
Börja redan nu kolla runt på ev. utbytestopp på ngn verkstad.
