tisdag 04 februari 2025
palmer
Svårstartad och hög tomgång på AQ115
Det tar nästan en minut att få igång motorn, jag pumpar o pumpar men det är svårt att få igång. Hur många gånger ska man pumpa? Finns det någon som har några tips?
När sedan motorn är igång går den fint men drar jag av hastigt så dör den. Dessutom så är tomgången hög, bra bit över 1 000 varv och jag känner i kroppen hur det gör ont när jag lägger i växeln.
Någon som har några tips om vad jag bör göra?
Några tips att kolla upp:
1- Membranet i förgasaren (gör att det inte finns bensin kvar i flottörhuset. Byt ut det torkade membranet. Finns bl.a hos Misab etc)
2- Vattenavskiljarfiltret (byt filter, och se till att tömma ur allt vatten i koppen. Om du inte ha filter, skaffa ett!)
3- Tomgången kan justeras på förgasaren, samt att du kan justera anslaget i drevet så det inte slår i så hårt, då får du en mjukare växling fram/back (tomgången skall på min AQ131 vara 900 rpm enligt instruktionsboken, men jag ställer den på ca 7-750 rpm just av den anledningen du beskriver...)
Tack för tipsen. Ska se om jag blir ngt klokare av detta :-)
Undrar dock var det så kallade anslaget sitter...ska bli intressant att försöka hitta det/den.
Med anslag menar jag att under växelhuskåpan på drevet sitter själva växelföraren (fram/neutral/back)
Denna går att justera en aning genom att förlänga/resp förkorta (läs justera) vajerns längd antingen i drevet eller vid reglaget, så att det på så sätt kan ske en mjukare övergång mellan fram/back etc
Manualen är bra för att beskriva detta närmare med bilder etc...
Har du lånat bilden? Eller är det du som äger 585 an som du har i din sjöbod?
Den bilden du såg förut var lånad, det var innan jag hunnit ta egna :-)
Nu är det min på profilen.
/N
Ok, bara undrade för det var min gamla båt på bilden. Ett tips på dina motorproblem om du inte löst det. Kolla så att motorn inte drar tjuvluft genom insuget. Kan vara en trasig packning eller att bultarna till insuget sitter löst.
