lördag 08 februari 2025
MD47
Koppla bort oljepumpen på en Yamaha 115
Hur ska jag gå tillväga för att koppla bort den separata oljesmörjningen på min motor?
Motorn är en Yamaha 115hk från 84.
Tack på förhand!
Mvh//MD-47
om det är en mekanisk pump så borde de räcka med att bara ta bort till och från slangarna från pumpen.
mvh beppo
Tömde pumpens innehåll och satte en plåtbit mellan övre och nedre delen av pumpen samt kopplade ur kablaget.
Motorn funkar kanonbra!
