torsdag 06 mars 2025
fahlqvist
Elproblem 110 v
Om den röda lampan lyser ( fel polariserat) när du kopplat in din 110v skall verkligen alla 110 v grejor i båten fungera då ?
Vänder jag kontakten för att få grönt ljus då löser jordfelsbrytaren.
Självklart sitter det en 220-110 v adapter i mellan .
Allt fung. tidigare under grönt ljus sedan löste jordfelsbrytaren helt plötsligt och då provade jag att vända kontakten till rött och då fungerar allt men det lyser ilsket rött på centralen i båten.
En liten pass opp set går att vänta en 3 polig 110 v kontakt ett kvarts varv fel...jag vet och min frisyr är nåt i stil med Einstein...och där slutar likheterna
