fyren 0 Postad 25 April , 2007 Nu undrar ni förstås vad det är jag har gjort?? Eftersom det är en hel del som gör detta varje säsong, så kan ni säkert gissa vad det är jag har gjort, fastän det är tidigt på säsongen. För att göra det hela lite roligare, och jag får vänta en stund med alla asgarv som kommer att hagla, så får ni köra gissningsleken. Ledtråd nr: 1. båt. Lycka till med gissandet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 25 April , 2007 har du gått på grund?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 25 April , 2007 Tappat motorn ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 26 April , 2007 Kastat i ankaret utan tamp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 26 April , 2007 Jasså så du har mejslat på tanten i båten. Grattis!!! H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 26 April , 2007 Glömde startnyckeln 15 mil därifrån och hade ingen skruvmejsel och ståltråd för att tjuvstarta den. Oladdat batteri. Glömde att sätta dit slangen till vattenintaget. Glömde att förtöja den. Glömde att det var fel dag för sjösättning. Glömde att du hade tagit av propellern. Kärring och ungar stod kvar hemma på parkeringen med kaffekorgen. Andra får fylla på mer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 26 April , 2007 HAHAHAHA Vad många bra förslag ni har kommit med.... Men inget av detta var riktigt rätt... hihihi Ledtråd nr: 2. Jag tror att min ljuvliga stämma hördes många många sjömil.... Lycka till med gissningen... :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 26 April , 2007 Har du ramlat över bord? Kanske t o m gjort klassikern när du skall lägga ut, skjuta ifrån och glömma att kliva över på båten? Tankat bränsle i dricksvattnet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 26 April , 2007 durkpipparpremiär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 April , 2007 Glömt botten pluggen. Själv har jag klädbadat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lamon 1 Postad 26 April , 2007 Sålt grannens båt o supit upp pengarna !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 April , 2007 Tagit fel båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 26 April , 2007 Fastnat med någonting i något..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 26 April , 2007 HAHAHA... Det här var ju underbart..... Ja någonstans i den här tråden så börjar man att ana någonting..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 26 April , 2007 Glömde ölen hemma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 26 April , 2007 På något vis så snurrade du in en tamp i propellern. Ändrar mig lite... Tror att du glömde att fylla på soppa och fick soppatorsk. Senast ändrad av orven | 26 april 2007 | 23:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 27 April , 2007 Varför ändra du dig??? Det var precis vad jag gjorde.. hahaha Aktertampen satt i propellern som om den skulle vara monterad där från fabriken... Men med ett par vadarstövlar och många svordomar så löste jag biffen. Om det finns intresse av hela föloppet så får den skadeglade skriva vill ha utförlig info om hela förloppet Så skall jag ge en utförlig beskrivning av händelse-förloppet av denna Tragiska händellse... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 27 April , 2007 He-he, tamp i propellern har jag också gjort en gång - tvärnit från full fart. Resultatet blev bl a nya motorkuddar, så kolla dina efter sprickor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 29 April , 2007 Jag har gjort samma sak. Tankade på Dyrön och knallade sakteliga tillbaka till Nordön. Vid båtplatsen så tvärdog den när jag gick på tomgång. La i neutralt läge och den gick fint som f_n och så in med framen och den tvärdog igen ... fattade inget och vid nästa omstart så drog jag på och den kom in i facket. Letade fel och hittade inga och den dislade så fint på tomgång. När jag stod där och funderade på backslag och alla tänkbara möjligheter, så såg jag att repet till gummibåten inte var där det skulle vara, utan hängde i vattnet. Kände på det och det gick inte att rubba och sedan så blev det dyka av och som tur var, så kom båtgrannen som hade ett par cykloptittor, men det tog en jädrans tid att få bort det. Sedan så blängde jag på frugan av förståeliga skäl för hon hade använt den överblivna tampen till gummibåten för att surra aktern vid tankningen och lagt det löst på aktern. Det for i och när jag gjorde ett backande i hamnen för att komma rätt, så var det färdigt. Hej å hå så det kan gå och hon är förlåten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
