onsdag 19 februari 2025
wrettep
Renovering av motorbåt
Hej båtvänner,
Har nu tillsammans med en kompis äntligen köpt båt. Med köpet följde det även med lite renoveringsbehov som jag har lite frågor om. Beskriver hur vi tänkt gå tillväga ska kan ni hojta till om det inte stämmer. Ska försöka få in lite bilder här också.
Akterspegel
Förra ägaren hade höjt akterspegeln för att få plats med en långrigg. Detta har medfört att glasfibern är mjuk och buktar vilket jag relaterar till fukt.
Kommer att riva ner uppbyggnaden och bygga upp nytt med plywood, glasfibermatta och polyester. Vilket lim använder man i mellan plywooden? När man gjort detta om jag förstått det rätt målar man med gelcoat? Slipar, vilken kornstorlek? Sen topcoat/lackfärg?
Över vattenytan och i båten.
Är det bara till att slipa ner den gamla färgen, tänkt slipa med 180papper, spackla med gelcoat vid skador och sen lägga på topcoat/lackfärg, ska man slipa i mellan? klarlack? Använder man topcoat eller lackfärg? Ska tilläggas att vi inte vet om den gamla färgen är tvåkomponents eller enkomponents färg. Vilken typ ska den nya färgen vara när man inte vet?
Under vattenytan
Samma som ovan fast med bottenfärg i stället för topcoat och utan klarlack.
Andra tips som är bra vid renovering av båt?
Många frågor men hoppas ni tar er tid och svarar.
Bättre att fråga dumt än att inte fråga och vara dum!
/Petter
Senast ändrad av wrettep | 25 april 2007 | 22:30
Om du söker här på forumet så finns det ett par liknande renoveringar beskrivna med bilder och tips.
Knappa in olika frågor i sökrutan här ovan och kolla vad som poppar upp.
