macn 0 Postad 25 April , 2007 Hej! Jag har en Seastar-styrning som jag misstänker har luft i sig. Jag kan nämligen vrida något på motorn för hand (någon cm). Den borde väl vara helt stum. Jag läste på en återförsäljarsida att det tar en erfaren installatör ca 30 min att korrekt lufta ett Seastar-system. Finns det någon med erfarenhet som vet hur man gör? Jag har gjort ett halvhjärtat försök med att fylla pumphuset med olja och lufta vid hydraulkolven men det blev inte helt bra. Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 10 April , 2008 Luftade min enligt anvisningarna http://www.comstedt.se/webb/marin/manualer/default.htm Fungerade utmärkt efteråt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 21 September , 2008 Såg att de ändrat länkadressen till http://www.comstedt.se/manualer/default.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gsm-peter 0 Postad 5 November , 2009 Hej Krokar på denna gamla tråd då det gäller samma ämne men annan modell. Är det någon som vet hur man luftar en hydraulstyrning av Fransk modell typ L&B LS VHM 228? Har någon en manual att dela med sig av? Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pelle2 0 Postad 5 November , 2009 Jag lånade förra året en el-avluftningspump av marinsystem. De lånade ut den mot att jag köpte olja. Tog ca 30 min att lufta hela systemet. Mycket enkelt o lätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
