fredag 28 februari 2025
Mambo
Johnson 6 hkr -dålig tomgång
Jag har en gammal Johnson 6 hr utombordare som i allmänhet går bra MEN gärna vill lägga av på tomgång/låga varv till ex. då man drar av gas för att lägga i växel. Någon som känner igen felet? Var ska jag börja? (tändstiften ser bra ut)
är det färsk soppa??
är det bara på låga varv den går dåligt??
har den varit vinterkonserverad?
Samma problem fast bensinen är färsk.
Jag har inte gjort någon speciell vinterkonservering, motorn står inomhus i varmgarage.
Och som sagt -den går dåligt på låga varv.
Kolla spjällen för luft/bränsleblanding, får intrycket av att åtminstone min johnson 6hkr får för mkt bränsle och för lite luft på låga varv eftersom den ryker så mkt, detta kan också ha att göra med skit i luftintaget eller förgasaren. Eller också får man acceptera motorns egenhet och använda årorna vid tilläggning, kanske enklast så om man som jag har motorn på en liten jolle.
