Seawing 10 Postad 24 April , 2007 Topcoat eller International Danbolin, vilket är bäst att måla under motorn och i ankarboxen??? Tack på förhand för era svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 24 April , 2007 Hej! Själv använde jag 2-komp epoxifärg som jag fick över när jag målade botten. Danbolin har jag dock hört skall fungera utmärkt. Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Utbult 0 Postad 24 April , 2007 Hej! Målade kölsvinet i min båt med Danbolin. Blev kanon! Den är kanske inte riktigt lika tålig som 2-komponentfärg men den är lätt att stryka på och täcker bra. Det går ju alltid att bättra på ställen som slits bort. Mvh, Per Senast ändrad av Utbult | 24 april 2007 | 21:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
