söndag 23 februari 2025
Sauna
AQ140 till 170 behöver monteringsbeskrivning
Tjena.
Är lite nybörjare när det gäller motorbyten....
Jag har idag en AQ140 och skall byta till en AQ170 som jag köpt till min Scand 24.
Förutom cylinderantalet så verkar motorerna vara väldigt lika,
passar kabelhärvan rakt av eller måste jag byta den med?
Jag tänkte byta skölde med då den nya verkar vara i bättre skick.
räcker det att köpa nya gummiringar eller ska man byta alla skruv också?
Undrar även hur viktigt det är med att väga in den nya motorn, ang vinkeln mot skölden.
är det någon som har en arbetsbeskrivning frör denna motormontering?
Jag tar gärna emot tips om var jag kan läsa på och köpa inför material så att jag är förberedd när kranbilen kommer.
Tackar på förhand.
Nu är jag osäker på om din motor är en B20 motor, om så är fallet så är det inga problem att byta.
Motorn 6:an hänger i skölden lika som 4:an men har ett extra stöd i framkant som avlastning. Detta gör att invägningen blir lika.
Gummiringen i skölden skall vara mjuk till 6:an. Det är den stora skillnaden.
Jag har själv en 6:a samma som du skall montera.
Lycka till
Det verkar ju faktiskt ganska enkelt.
Börjar man att skruva fast därbak och sedan fästerna fram?
de främre kan ju justeras i höjd, vad gäller då?
Senast ändrad av Sauna | 24 april 2007 | 20:20
