Fiskepojken 0 Postad 24 April , 2007 Jag vet att det finns massor av trådar med tips hur man monterar extrafästen på båtar. Det finns dock ingen som verkar ha samma problem som jag. Det finns inte plats på Akterspegeln och jag kommer inte åt att sätta någon bricka eller någon plyfa eller nåt i aktern då det är fyllt med flytmateriel på det stället i stuvfacket under sitsen. Någon annan med en Ryds 480 RS eller annan båt som har samma problem? Tacksam för tips!!! /joel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teebees 1 Postad 24 April , 2007 hej. Ett tips som kräver lite arbete...men om du byter ut träplankan/skivan som sitter utanpå akterspegeln vid motorfäste vid din vanliga motor. När du sedan sätter din den nya ska den sticka ut på den sidan du vill ha extra motorn på... då menar jag långt ut. sen fäster du extrafästet i den.... ritar en bild och skickar med. Limma fast den nya med sika. och ha genomgående bult på din vanliga motor så sitter det som ett smäck! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
