DanneF 0 Postad 24 April , 2007 har´ en 55hk sent 70tal slår ej till startmotor, knäpper i typ något relä felsök , hur ? har ävenb varit svår innan men då gickstartmotor runt men motorn vill ej tända Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 24 April , 2007 Slog på datorn tidigare idag om *OMC motorer... Om du går in och kollar så finns det i USA minst 3 siter där man kan fråga om problem. Jag uppfattar som om Johnsson var ägt av OMC på den tiden och de tillverkade även Evinrude. Det finns säkert massor med reservdelar att få tag i - när du lokaliserat problemet. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 24 April , 2007 Om det bara klickar så är det solenoiden som strular...Förmodligen ärg eller glappkontakt. Dålig ork i startmotorn beror ofta på slitna kol(förutom dålig kontakt)...Köp inte orginal kol, det finns billigare... kommer det ordentlig gnista? Kolla alla kontakter, de blir beläggning(ärg)efter ett par år och försämrar kontakten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanneF 0 Postad 25 April , 2007 var sitter denna solinoid? knäpper i något svart 2dm från startmotorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 25 April , 2007 Typ en en liten burk med två grova och två tunna kablar in i… Om jag inte har fel för mej så sitter den ner till höger om startmotorn på din maskin(om du ser på motorn från sidan… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
