vetten 0 Postad 23 April , 2007 Hej! Undrar om någon vet vad den huv heter som man kan sätta bak på båten över motorn för att dämpa ljudet, Och var man kan få tag på en sådan, Jag har en ryds 57 ht, men det är inga problem om den behöver omarbetas bara man har en mall att gå efter. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 23 April , 2007 såg en såda för ett tag sedan på blocket, vet ej om den är kvar. du kan ju altid kolla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
