tisdag 11 februari 2025
Crona
2-comp färg Hempel
Ni som målar med 2-comp Hempel. Skall man slipa mellan lagren? Håller på att måla kölen. Om ni slipar vilken grovlek på sandpapper?
Du skall följa tillverkarens råd, så ring Hempel och kolla med dem om du är osäker. De brukar vara bra att prata med.
Eller kika på hemsidan, http://www.hempel.se/Internet/inesec.nsf/vHEMPELDOC/C5837573B3915AC2C1256CEF003EAA23?OpenDocument&1
Det står där (om High Protect):
Övermålningsintervallen mellan skikten är min 8 timmar till max 5 dagar vid 20°C. Planera målningen ordentligt så att du undviker slipning mellan skikten.
Dvs om du väntat längre mellan skikten är det slipning som gäller...
Senast ändrad av Peter_K | 24 april 2007 | 12:54
Jaha, jag läste lite slarvigt. Man skulle tydligen bara slipa om man inte målade inom 30 dygn. Men då har jag marginalerna på min sida. Ska måla 5 lager. 1:a med 20% förtunning och 4 utan. Så här ser det ut efter 2 lager.
Nä, vid 20 grader 30 dygn, samt 60 dygn vid lägre temp. Minns inte viken temp det var 5 eller 10 grader. Annars är det bara att tvätta av med degreser eller yacht cleaner innan man målar nästa lager.
Däremot skall man måla på bottenfärgen efter bara 2 timmar efter sista lagret med 2-comp färgen. Så där får man vara snabb!
Det var ett tjusigt jobb du gjort! Själv har jag bara målat första lagret och idag spacklat håligheterna.
Hade som tur inte så mycket hål. Ganska slätt! Och det blir ju ingen kappsegling för mig. Så lite ojämnheter är okay. Ska lägga på två lager till i helgen.
Vilket sjukt jobb det var för övrigt. Skulle aldrig ha gjort det om jag vetat hur jobiggt det var.
4 arbetsdagar för skrapning och slipning och 3 för spackling och målning tror jag är en ok uppskattning.
Å andra sidan... Den tillfredelse som infinner sig när jag glider omkring i vattnet i vetskap om att ha en riktigt fin köl, den kan inte köpas för pengar.
Var du befriad från rost nu när du tog upp båten då Adam?
