beppo 0 Postad 23 April , 2007 hej ! jag tänkte lacka om hela båten utvändigt nu till i sommar, men jag har lite funderingar ang vad ja ska använda för olika lacker. vad ska ja annvända för grundfärg om de ska vara epoxibaserat, om ja måste använda gelshield till bottengrund och vad ja ska ha för lackfärg om de ska vara polyuretanbaserat eller epoxi?? sorry om de är lite grummligt formulerat men jag är VÄLDIGT tacksam för råd !! MVH beppo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
beppo 0 Postad 25 April , 2007 ingen som har något tipps ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 181 Postad 25 April , 2007 Lite väl stor fråga att besvara kanske... Börja med att söka i forumet, finns spaltmeter att läsa om du söker på lack. Men lite kort svar på dina frågor: - Det finns massor med olika lacker av olika kvaliteter och materialbas till olika priser som appliceras med olika metoder, alla är bra på olika sätt. Vilken som passar just dig kan bara du svara på. - Du skall använda den grundfärgen som tillverkaren av lacken rekommenderar - Du måste inte använda Gelshield som bottengrund, det finns massor med alternativ, fabrikat och metoder - och så kan man ju alltid skita i epoxygrund på botten. Det finns liksom inga måsten. Så, som sagt - rådet är att söka i forumet först. Ledsen, men det går inte att besvara bättre än så här... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
beppo 0 Postad 26 April , 2007 tackar ! ja jag ska sätta mig ner och göra de Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
