tisdag 26 november 2024
kallle
Spöhållare till båten vart ska ja sätta dom tips tack!
hej ha en ht båt ska nu börja trolla lite.
ska köra med 2 st sidoparavaner på varje sida.
det bästa som ja fatta det som är att ha dom en bit från varandra.
så det inte gå in i varandra. nån som vet hur ja ska sätta dom? tips på bra hållare för detta?
Klart bäst enligt min mening är att ha dom på taket. Finns färdiga rostfria rör att köpa. Men bäst är om du kan be någon fixa det åt dig för rätt längd m.m. Kan vara svårt kanske att få rätt längd med de färdiga grabbräcken som finns att köpa. Sen går det att montera spöhållare på röret. Vanligast är 25 mm. rör.
Du kan ju ha dom lita var du vill, Men om du ska trolla, så bör dom vara i bakre enden i båten, och riktat så att spöna sitter horisontelt.
Nja, jag skulle inte rekommendera att sätta hållarna för paravanspöna långt bak. Försök istället att sätta hållarna ungefär midskepps, typ på en targabåge eller på taket om du har en HT. Då kan du lugnt köra med paravaner OCH ett par tre spön rakt bakom båten antingen på djuprigg eller ytligt utan att det riskerar att bli trassel. Det viktiga är att sätta hållarna så att du vid hugg lätt kan öppna en gata i släpet för att ta hem fisken.
ja kan tänka mig ha som du nått på taket. men ja ha inen tillgång till svets o allt. måste ju ha den bågen på taket, sedan sätter man på lösa rör va? vet du vart man kan få tag på detta? måste ha själva ställningen.
sen kunde din polare fixa lösa rör?
Jajamän. Sådana går bra. Vad det gäller spöhållare sen så kan du maila till mig så ska jag meddela var du kan få tag på dessa som jag använder. De kostar 175 kr st eller 150 kr st vid köp av 10 st. De är i rostfritt med aluminiumfäste och har kryssbutt.
men dom verka ej vara tillräckliga höga från blocket va?
rören lär ju inte få plats där. kanske ha dom högre
få ringa dom o se
rördiameter 25 eller 32 vilken passa bäst till dom rören du kan fixa?.
billiga grabbräcken gå inte hitta va? verka bra pris
Jag tror det går. Kan mäta mina spöhållare imorgon så får vi se vilket mått som behövs.
gör det låter kalas
kolla även vilken höjd bågen behöver sitta rån taket så hållarna få plats sedan
Jajamän. Återkommer imorgon kväll.
gör så ska till karlshamn imorgon kommer hem på onsdag
hör av mig
Från centrum på röret som spöhållaren sitter på och ner till underkant på spöhållaren är det ca 55 mm. Hela spöhållaren är 25 cm hög.
Dessa spöhållare är till för endast 25 mm rör. Ja det är bra pris på dom grabbräckena.
ska se om ja kan få tag på ett sådant räcke
såfall köpte ja hållarna av dig
Nja, det är inte jag som säljer dom men jag meddelar dig sen var du kan köpa dom. Hör av dig sen när det blir aktuellt så fixar vi det.
tänkte oxå på grabbräcket håller det att skruva dit bara, kanske funka sätta expander plugg? prbolemet är att det inte funka med genomgående bult. jag har npn matta under taket. slimmat dit. såfall få man dra bort hela skiten inte så kul
Gäst
Tänkte också till helgen få ditt några spöhållare går ju att sätta lite var som helst på ankan bara på med strömmen och bränna dit, tur man inte har plastbåt.  Ett tips vill ni era fastbultade räcken mm ska sitta bättre så lägg lite limma täta emellan torka bort snyggt och när det vulcat ser det ut som en vanlig gummipackning ligger mellan räcke och plasten detta karrosseri lim ger mycket extra hållfast.
tjo
ja behöver 3 st spöhållare av din polare
maila mig
sunn20@hotmail.com
