söndag 12 januari 2025
prigge
Powertriminstrument
Mitt powertriminstrument har fått spel (VP)
hoppar mellan olika värden utan att stå still
Vem lagar detta ?
låter annars som ett klassiskt jordfel i mina öron.. kolla så du inte har ärjade kontakter.
Jorden är ok och när jag provat i en annan båt så beter sig
instrumentet likadant som i min
..hmm.. instrumentet (klockan-visaren..) i den andra båten funkar den? och när du sätter i din klocka börjar den fladdra ? har jag fattat rätt?
prova isåfall klockan från den andra båten i din båt.. funkar den ok där så vet du att det är klockan som är problemet..inga kablar el. givare.
Nya instrument-klocka finnsa att köpa ca. pris 550:- inkl. moms.
Kolla katalogerna hos dom stora leverantörerna tex en som börjar på W (får ju inte göra reklam)smiley-sealed.gif\....
