torsdag 20 mars 2025
Nyborjare
Antenn för radio i båten
Hur fixar man det bäst, vad jag förstår så när man sätter den på en bil så fungerar plåtkarossen som en viktig del av funktionen , det är ju viktigt att man har bra kontakt med plåten, hur gör man då i båten ? fungar det ändå ? iofs är det ju mycket bättre mottagning av radiovågor över sjö än över land.
Själv har jag bara en vanlig bilanten liggande i ett sidofack. Ingen håltagning eller montering alltså. Funkar alldeles utmärkt långt ut i ytterskärgården.
Det är väl strängt taget bara att prova sig fram.
Om du har en VHF-antenn kan du sätta en s.k. splitter för att kunna använda den till både vanlig rundradio och VHF.
Jag satte nyligen upp en s.k. T-antenn (ca 1,5 m lång) på insidan av skrovet med smältlim, har skrivit om det i en annan tråd. (Jag vet inte hur man länkar...) Fick supermottagning.
/Freddie
Jag har också en vanlig billig bilantenn från Biltema undanstoppad längs skrovsidan, funkar kanon!
/Göran
