onsdag 29 januari 2025
richiwatts
motor ljudisolering
Engelsk man med dålig svenska men ska försöka.
Har köpt en Bayliner 192 och tycker att det är för mycket buller från motorn. Ingen isolering alls just nu. Funderar på att köpa isoleringsmattor från Biltema men har absolut ingen anning om hur man installerar. Räcker det med bara locket? Eller ska man försöka isolera överallt där inne? Det är ganska trångt. Har någon en bild eller bra instruktioner.
Rich
För något år sedan fanns det en otriligt bra artikel i tidningen Båtnytt om just att ljudisolera motor rummet.  Kanske någon har den här på MG för den beskriver i detalj allt inkl vilka mattor du skall använda.
Per
använd den med folie den tål värmen bättre samt isolera så mycket som möjligt men använd också kontakt lim för limmet som sitter lossnar v värmen efter en stund.
se bara till att luften in inte blir blockerad.annars är det bara att ösa på.
Lycka till
Riktigt så enkelt är det faktiskt inte som Draco vill göra gällande.
Eftersom det ofta är stora fria väggytor skott, luckor etc som kommer att svänga pga vibrationerna så är det en fråga om vikt. Dvs man skall ha dämpmaterial som har hög vikt typ blygummimattor, detta för att få bort stomljudet som ofta är det som är mest besvärligt och som fortplantar sig i hela båten. Att bara ösa på med vanlig ljuddämpning tar i regel bara hand om det luftburna ljudet.
Så stora fria ytor skall normalt först förses med tung dämpmatta och sedan kompletteras med en annan mer normal ljuddämpande matta.
Per
På karnag.se hittar du testet, tryck på länken ljudisolering > ljudabsorbenter, där hittar du en PDF-länk.. 21.gif\
I min Ryds 20DC fanns inte mycket till isolering. Köpte dämpar mattor på Biltema med folie och klister på en sid. Isolerade alla stora ytor samt alla luckor utan att vara för jätte noga med springor. Motorn sitter ju i en plastlåda och det blir resonansljud bara av det.
Resultatet blev så himla mycket bättre. Nu hör man motorn mera från sidorna av båten. Det går ju inte att isolera bort luftventlilerna.
Mycket tystare i sittbrunen men det är inte så himla billigt det gick åt fler plattor än vad jag trodde. Köpte 5st stora isoleringsplattor men kunde nog slängt in några till lite här och där om jag hade varit flitigt med att passa in bitarna.
Hur som helst gick det rätt snabbt och det är sällan man får så mycket känsla för pengarna.  Inget att fundera på göt det.
