söndag 12 januari 2025
Utbult
Vilka elektriska komponenter på motorn skall jag skydda vid tvätt?
Har sökt och sökt om motortvätt på forumet (hittade faktiskt ett av mina tidigare inlägg om detta ämne). Vilka elektriska komponenter skall jag skydda från vatten/avfettningsmedel? Klarar generatorn t.ex. en dush med vatten utan problem? Fördelaren har jag i alla fall förstått att jag skall undvika att blöta ner. Vad mer?
Tänkte även spola rent kylkanalerna i motorn (B20). Kan jag riskera att trycka in vatten i blocket med trädgårdsslangen? Motorn kylde dåligt förra säsongen och jag misstänker att det ev. sitter någon impellervinge i systemet då impellern i cirkulationspumpen var trasig (otroligt att den kylde överhuvud taget). Hur kan jag få bort eventuella rester? Motorn är för övrigt färskvattenkyld.
Du vet bäst själv hur impellern såg ut...Om nån vinge var av så är det ganska troligt att den/dom ligger där dom inte ska...
Lossa alla slangar,etc och spola växelvis från inlopp utlopp..
Lossa gavlarna och frostpluggar på limpan och spola, du kan ta borrmaskin med en bit fransig vajer för att få bort avlagringar.
Du kan göra likadant på blocket med vajerstump som kommer åt iprincip över allt...
Nån risk att du skulle få vatten in där du inte ska är ingen större risk då du har skapat fritt flöde åt alla håll när slangar, termostathus etc är borta.
Om man tittar på bilden så är ju cirkulationspumpen för glykolblandningen kopplad till termostathuset. Impellervingarna bör ju inte kunna komma igenom termostaten så förhoppningsvis har dom stannat i slangen. Har jag fel? Kylvattnet borde väl cirkulera från pump till termostat.
Var fyller jag i ny glykolblandning i motor? Häller jag den i expansionskärlet och låter motorn dra runt den? Någon som kan hjälpa mig? Det är första gången för mig... smiley-money-mouth.gif\
Senast ändrad av Utbult | 20 april 2007 | 14:14
Tänk bara på att du förmodligen riskerar att förstöra oljekylaren om du blåser på med vattenslangen. Oljekylaren får bara tryckas med 1 kg enligt reparationsboken och det är väl högre tryck i vattenslangen.
Mvh Dessin
Ps. Om den funkar så undvik att tvätta...... Ds.2.gif\
Senast ändrad av Dessin | 20 april 2007 | 15:01
Ok! Skippar nog vattenslangen då kylkanalerna ändå är fria från rost. Visserligen kan man ju sänka trycket i slangen men vi får se. Skall i alla fall kolla över slangarna med något lämpligt verktyg om det sitter några impellervingar kvar.
Utvändig motortvätt vill jag nog göra ändå. Får väl gå på lite försiktigt med en gammal diskborste och lite avfettningsmedel på de skitigaste ställena. Skölja av med lite vatten där det behövs m.m.
Senast ändrad av Utbult | 20 april 2007 | 15:41
