tisdag 07 januari 2025
PelleB
OMC Reglage
Jag har bytt motor från en Evinrude 91 till en Johnson 96. Det följde med kablage och toppreglage men jag vill använda mitt gamla sidmonterade reglage. Nu är problemet att det ju inte är samma kontakter på reglagen. Finns det adaptrar eller får man försöka skarva ihop dem?
såg på min motor(evinrude 50hk) att det var skarvat med små sockerbittar på varje kabel. så att skarva ihop dom ska nog inte vara några problem.
