måndag 31 mars 2025
alphyddan
matta i båten. hjälp vart köper jag???
vi ha tagit bort vår gamla matta i båten och tänkte lägga i ny.
vi vill ha heltäckningsmatta men vet ej vart vi köper.
vet någon vart man köper?
vill ej ha plywood utan matta. den ska limmas fast.
mvh sara med familj
Gäst
Ta en titt i gula sidorna för området där du bor, de flesrta färghandlare har utomhusmatta i sortimentet.
Hm, limma fast mattan?
Alltså en heltäckningsmatta är utmärkt för att få nåt mjukt och varmt att sätta fötterna på, men borde den inte vara lös?
Vad händer när barnen spiller tårta eller svågern spyr? Och man ska väl inte ha mögelkänsligt material kvar i båten under vinterförvaringen.
Du skriver ju uttryckligen att du vill limma fast mattan, annars finns det Nålfiltsmatta (ej vattentät) med gröna små gummipluppar under så att den inte glider runt och så att det blir en luftspalt under mattan. Kanske kan vara nåt? Den kan man ju då enkelt ta ur båten och förvara på annan plats.
Har sett att den finns som metervara på Bauhaus.
Tjena! Jag lade in nålfiltmatta i min båt klockrent limmade med kontaktlim.
Finns det fler alternativ än Flotex ???
Kolla med Inreda eller Mattvaruhuset om du har det i närheten.
Daniel
smabatar.se
Hej, såg att ni är från värmland. Jag har själv köpt bil/båtmatta på stuvbutiken i Karlstad och var nöjd. Det var var ett par år sedan men du kan ju slå en signal och kolla.
