måndag 13 januari 2025
jaky74
missljud
Hej.
Har en Sea Ray 268 med mercruiser 5.7 alfa drev.
Förra sommaren reagerade jag lite på viss gnisslande under låga varvtal.Typ när man ska lägga till vid bryggan.Bara med växel i.Inget oljud under tomgång eller vid normal körning.Är det nåt lager tro som behöver extra översys eller bytas ut tro?
Har du även fått nya vibrationer som kan ev. komma från akterspegeln ?
( i så fall , stödlagret )
// JSR
Nej.Jag kände inga vibrationer. bara gnisslandet i låga varvtal..
Gnisslandet vid låga varv brukar vara generatorn som låter.
För säkerhetsskull tycker jag du kan smörja stödlagret genom att pumpa in fett med kvalitet enl en marina! Annars tror även jag på generator, ev dags att byta kolen till generator? kostnad.. 20 kr?!
